Originalmente inviato da panterone ok, ho preso un motore simile a quello che la multiplex ha per questo modello.
Non è un problema cambiare motore con uno meno potente, ma se mi rispondete alle domande specifiche. Ci sta l'ogiva con la 12x6 compresa nel solius e se il diametro dell'ogiva è un 5mm?
Grazie |
il diametro dell'albero è lo stesso, quindi nessun problema, occhio che il turnigy ha più KV e quindi i consumi possono aumentare, controlla prima di andare in volo
