Vecchio 04 gennaio 14, 22:36   #4 (permalink)  Top
Indoor
L'avatar di Indoor
Data registr.: 02-03-2007
Residenza: Molinella (bologna)
segue....radio
Il peso è una lastra di marmo sul quale è stato anche aggiunta una vecchia batteria da auto.
Il foto si vede poi la componentistica radio, tutta HC, la cui descrizione la trovate nell’articolo citato all’inizio.
Questo modello lo ho fatto provando una motorizzazione con un micromotore da circa 3 grammi e una lipetta da 160 mAh e due servetti da 1.9 grammi e Rx da 0,8 grammi con regolatore da 0,5 grammi ed elica 3X2
La fusoliera ha l’anima centrale in depron da 9 mm e due laterali da 5 mm.
Per irrigidire la parte posteriore ho inserito un listello di carbonio da 0,5 mm alto 7 mm
Per stabilire la posizione dell’ala basta posizionare tutti i componenti e si trova la posizione dove dovrà cadere il CG dell’ala
Il vano per il motore si ricava avendo prima rivestita la parte anteriore con tessuto da 18 gr incollato con ciano per depron
Pylon micro indoor ala 42 cm peso 58 gr.-17.jpg   Pylon micro indoor ala 42 cm peso 58 gr.-18.jpg   Pylon micro indoor ala 42 cm peso 58 gr.-19.jpg   Pylon micro indoor ala 42 cm peso 58 gr.-21.jpg
Ultima modifica di Indoor : 27 maggio 17 alle ore 21:55
Indoor non è collegato   Rispondi citando
