Originalmente inviato da mvagusta Ho notato che spesso si descrive molto tecnicamente il funzionamento di vari componenti e volevo quindi porre questa domanda?
Come "capisce" il cb qual'è il numero di celle collegate e quindi la U massima?
Es. - cb simprop intelli-speed - in fase di carica, come parametro, bisogna inserire solo la I di carica. Ma se collego 8 celle NiMH già cariche (8 x 1,5V= 12V) o 12 celle NiMh scariche (12 x 1V= 12V)..... come "capisce" qual'è l'azione da fare?? (mantenere la tensione o aumentare per caricare)!!
Saluti a tutti!!! |
In realtà al tuo CB automatico non interessa quante celle NiMh hai messo, perchè il Cb si basa sul "delta peak" ossia, lui inizia a "pompare" la corrente (I) che tu gli hai impostato. Le celle quindi iniziano a salire anche di tensione (volts). Le celle NiMh/NiCd hanno la caratteristica che quando pienamente cariche, iniziano a scendere di tensione. Il CB quindi se ne "accorge" ossia riconosce questo abbassamento di tensione e quindi fa terminare la carica.
Per chiarirti le idee, leggi qui
http://www.baronerosso.it/Articolo50.html
