Discussione: alimentatore TGA
Vecchio 06 gennaio 07, 00:22   #14 (permalink)  Top
saviothecnic
L'avatar di saviothecnic
Data registr.: 06-04-2004
Originalmente inviato da Bifido
quoto: difficilmente sulla MM2001 hai motori da 40V....rischi di friggere tutto...
Come piu volte scritto l' ottimo sarebbe tovare
i motori con tensione di lavoro uguale alla max della mm2001
in modo da avere la max potenza erogabile dalla stessa
Adesso non ricrodo ma mi sembra per la mm2001
il limite sia dato dagli ulm2803 quindi non vorrei
confondermi 42 o 52V max
Cmq come ho scritto intendo l' alim motori Fiser ovviamente vanno ridimenzionati tensione lavoro condensatori e tensione d' uscita toroidiale in modo d' avere una tensione d' usita identica a quella di targa dei motori.
saviothecnic non รจ collegato   Rispondi citando
