Originalmente inviato da Eagle366 Bene sono contento per tè...
Se hai tempo sarei interessato a conoscere il diametro dell'albero del rotore principale del tuo modello ...te lo chiedo perche ho visto che il tuo modello possiede uno swashplate (piatto oscillante ) in metallo penso "ergal " e lo vorrei usare sul mio V912 come upgrade...se hai tempo posta le misure..basta un semplice spessimetro e non devi smontare nulla ciao...
PS: " helicopter " mi a risposto in MP che il suo modello andava bene e che quel problema di cui aveva parlato sul forum era dovuto solo ad un problema di posizionamento dellla lipo che si spostava ....risolto quello andava bene...poi se le venduto per passare ad altro. Lui riguardo al tuo problema aveva ipotizzato ad un difetto ma per fortuna si sbagliava... |
Il diametro del rotore principale è 4 mm esatti (misurato con calibro). Si il piatto oscillante è in metallo e, per quanto riporta la confezione, dovrebbe essere Allu CNC
Fammi sapere se ti servono altre misure.
Ciao!
