Vendo varie componenti di elettronica causa cessata attività modellistica :
Blocco 1 :
-Mamba Monster combo comprensivo di ESC V3 e motore Brushless 2200kv
-BEC Caste Creations 10 Ampere
-Servo Hitec HS-7954SH ( Hi speed ed high torque , 29kg e 0,12 s )
-Cavo connessione Castle Creations PC.
Il motivo della vendita raggruppata è dovuto al fatto che vi sono varie connessioni saldate per far si che il servo si alimenti direttamente dalla batteria connessa all'ESC per mezzo del BEC Castle creations, grazie alla configurazione tramite pc del BEC questo eroga una corrente stabilizzata al servo impostabile a vostro piacimento in un ampio range da circa 4,8 fino a 9 v e può essere conesso a batterie fino a 6s .
In questo modo si possono sfruttare tutte le potenzialità di questo servo.
-Questo blocco comprende tutto quello che vedete nella foto dentro al fazzoletto bianco + cavo USB connessione al pc .
Caratteristiche servo:
Categoria servo Super torque digitale 7,4V
Alimentazione 6,0V - 7,4V (compatibile con 2S LIPO)
Tipo motore/Tipo circuito Coreless / G2
N.ro cuscinetti 2
Coppia Kg*cm (6,0V) 24
Coppia Kg*cm (7,4V) 29
Velocit sec/60 (6,0V) 0,15
Velocit sec/60 (7,4V) 0,12
Ingranaggi Acciaio
Dimensioni mm / Peso gr 40x20x37 / 68
Prezzo blocco 210 Euro.
Blocco 2 :
-Esc Mamba Monster v3 con motore brushless Castle Creations 1500 series.
-Bec Castle Creations 10 Ampere
Questo motore ha molta più coppia del fratello da 2200 kv è stato appositamente fatto per truggy e per Monster Truck , confrontatelo con il 2200 a livello visivo, è impressionante.
Anche lui regge fino a 6celle lipo ed è perfetto oltre le 4S per via dei minori kv rispetto al
fratello da 2200kv.
Prezzo 170
-Due Servi Hitec HS-7954SH
Perfetti mai usati.
-Dispongo inoltre dell'accessorio Hpp21 con cui è possibile programmarme :
-Ampiezza DeadBand
- Senso di rotazione
- Velocità di rotazione
- Fine corsa (fino a 180 gradi)
- Centraggio
- FailSafe On/Off
- Posizione di FailSafe
- Risoluzione
- Protezione al sovraccarico
N.ro cuscinetti 2
Ingranaggi Acciaio
Prezzo 40 Euro l'uno.
Radiocomando Core RC 2,4 Ghz
Ottimo ed economico radiocomando a due canali a stic, perfetto per chi non sopporta quelli a pistola.
Vi allego brevemente la descrizione del suddetto prodotto
2.4 GHz
3 Channel
Servo Reverse
EPA Settings
Steering Rate
Throttle Rate
Steering Sub Trim
Throttle Sub Trim
Steering Speed
Throttle Speed
Brake ABS
Throttle Curve
Steering Curve
ATS Launch Control
15 Model Memory
Brake ATL
Throttle Hold
Timer
Servo Monitor
Charging Jack
Aggiungo una seconda ricevente .
Prezzo 50 Euro
Nome: Alessio
Cognome: Brigidi
Città: Fano/Bologna
