Per gli adesivi ci sono un sacco di negozi che te li stampano delle dimensioni che vuoi tu basta che gli dai il disegno originale, ce ne sono molti su internet ma credo che ce se sia anche qualcuno dalle tue parti, per la verniciatura basta quella normale a bomboletta, l unica cosa è che devi sgrassare bene tutta la superficie dei due rotori poi dare una bella mano di Primer per plastiche, praticamente è un aggrappante per le vernici ed aiuta a saldare il colore sulla plastica, poi lasci asciugare e dai il colore a bomboletta che vuoi ottenere, possibilmente cerca colori opachi altrimenti se la vernice risulta lucida dovrai carteggiare con una paglietta fine per opacizzare il colore, questo serve per far aggrappare meglio il trasparente che si darà dopo, sgrassi il tutto di nuovo poi vai da un carrozzaio e ti fai verniciare i due rotori con il trasparente opaco bicomponente, questo serve per sigillare bene tutto il colore e per non far saltare via la vernice se gli arrivano detriti, perchè se lasci solo il colore della bomboletta dopo qualche mese vedrai gia qualche pezzo di vernice che salta via.
Quando dai le mani di vernice stai ad una distanza di almeno 20cm e dai molte passate leggere, non avere fretta di colorarlo in 5 minuti tra una mano e l altra lasciala riposare 5 min, ovviamente fallo in un ambiente il piu' possibile sterile e privo di polvere
