Originalmente inviato da Naraj Per quale motivo in un parallelo, con batterie uguali e caricate allo stesso modo, dovrebbero generarsi delle circolazioni di corrente interne anche a riposo?
Questa circolazione la si può avere, per un breve periodo, solo se le batterie non hanno la stessa tensione.
Naraj. |
quoto, comunque é cosa furba avere una connessione tra i due pacchi con connettore, sopratutto se i pacchi non sono dotati di spinette per l'allieamento delle singole celle, in questo modo si possono almeno allineare i pacchi tra loro.
Comunque di controindicazioni ne vedo poche, io ci volo da anni coi pacchi in parallelo, anzi é una gran cosa da riscoprire direi, voli con resistenze interne basse anche se le celle non sono eccelse, ed anche se son buone si dimezza comunque la pur bassa resistenza.
