archetto taglio ali
Salve, per l'archetto ti serve una tensione variabile e non necessariamente continua, quindi l'uscita a 5 volt è inadeguata anche come tensione. Io ho costruito numerosi alimentatori adeguati allo scopo per i miei amici partendo da questi dati:
per un filo di nikel-cromo da 0,3 mm serve una corrente di circa 2 amp. e circa 20 volt se è lungo 1 metro.
Quindi prendo un trasformatore 220-24 volt minimo 50 VA meglio se 70 VA.
Collego l'uscita 24 volt al filo dell'archetto collegando in serie un amperometro a ferro mobile da 3 o 5 amp. fondo scala per tenere sotto controllo la corrente (non è tuttavia indispensabile). In serie all'ingresso del trasformatore ( lato 220 volt ) collego un variatore di luce domestico tipo Ticino da almeno 300 watt. A questo punto posizionando la manopola del variatore tutta in senso antiorario, dò tensione al tutto quindi ruoto la manopola fino ad ottenere una sufficente temperatura del filo memorizzando la posizione della stessa o la lettura dell'amperometro per i tagli in futuro. Spero di essere stato chiaro, ad ogni modo sono a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Buon lavoro: Eletron.
