Originalmente inviato da sescot Non si butta, al 90% si possono ricostrure le piste, ma non credo fossero scollate.
Solo che non mi piace la carica in parallelo con sti cosi. So che qui piace molto, ma non mi convincete.
Io ho solo lipo 6S (a parte quella della radio che conneto al piastrino diretta). Ho infilato 2 prolunghe, una nel connettore 6S e una in quello 7S forzando appena, e carico MAX 2 lipo in parallelo. Quando provai a connetterle sul piastrino, mi fece la stessa fine.
Le prolunghe sono comode, lunghe 15cm circa, sempre inserite nel piastrino fornito col CB.
Una volta avevo anche la prolunga in pianta stabile per le 3S ma una sola, le 3s non ha senso caricarle in parallelo, se ne hai una sola... |
Originalmente inviato da Pogonaro In parallelo è bello , è comodo ma anche io ancora non mi riesco a convincere , ogni tanto butto un occhio sul cazzillone hobbyking ma non ci sono riuscito , prima o poi proverò, lo so |
Originalmente inviato da sescot prendi un filo tipo quelli del telfono, filo unico, lo speli e lo stagni.
prendi un cacciavite piatto piccolo, lo usi per raschiare le piste bruciate, vicino a dove NON sono bruciate, scoprendo il rame. Stagni quel punto. Poggi filo stagnato e saldatore e ricostruisci le stradine che c'erano prima. Non valgono incroci e rotatorie, mi raccomando!
Poi, con un tester, sarebbe opportuno provare che non ci siano corti prima di saldare le lipo insieme, non raddoppiano la capacità.
ps ti odio: deans? Ti ho mandato degli EC5 usati per fare prove, stagna dei fili awg 10 o 12 di lipo dismesse, e prova a saldarli ai contatti ec5. Se non riesci, serve un saldatore con + watt.
Quando riesci ordina dei connettori seri! XT60 su 450-500 / EC5 oltre! |
Sergio, immagino come tu abbia "forzato appena"
Quello, secondo me, è uno dei migliori modi per fare dei cortocircuiti !!!!!!!
Non puoi pretendere di mettere un 6S in un 7S forzando
Al di fuori di questo, Sergio e Pogo : mi spiegate che cosa non vi convince della carica in parallelo?
Cosa c'è di più convincente di questa foto ?
E ci mancano ancora 2 lipo 6S all'appello
1 ora (diconsi 60 minuti) e ho ben 12 lipo cariche
Se no a che ca22o serve avere dei cb della Madonna assistiti da degli ali da Dio ????
Tanto vale accattarsi un cb della mutua che ti carica 1 lipo per volta con buona pace del portafoglio e del faidate per gli ali
