Vecchio 04 gennaio 14, 00:27   #3 (permalink)  Top
oscar1977
L'avatar di oscar1977
Data registr.: 25-06-2012
Residenza: garlasco
Originalmente inviato da Zonalimitatore Visualizza messaggio
Come posso fare per sapere se ho montato il rotore di coda al contrario?
E per sapere se i palini sono montati giusti?
Inoltre.
Nell'eseguire lo 0 meccanico sulla coda,se per far star ferma la coda in normal devo dare passo in positivo.
Regolo il limiter tramite gyro,ma dall'altra parte dello slider ho ancora parecchio spazio vuoto per il passo negativo.
Cosa e come devo regolare?
cosa intendi per rotore di coda montato al contrario? per sapere se i palini sono montati giusti, fai girare a mano il rotore principale, ovviamente nel senso di rotazione giusto,e guarda in che direzione gira il rotore di coda.da questo capirai come montare il palini di coda.per lo zero meccanico della coda,stacca il giroscopio dalla ricevente e una volta staccato il servo di coda dal giroscopio, collegalo direttamente alla ricevente (canale 4 in caso di Futaba) accendi la radio e poi il modello, non toccare lo stick della coda.a questo punto dovresti avere il servo in posizione centrale.da qui puoi partire per un settaggio meccanico corretto, dopodiché ovviamente rimetti tutti i collegamenti a posto.sarebbe utile sapere che modello hai, sarà più facile aiutarti.
esperienza è il nome che diamo ai nostri sbagli
oscar1977 non è collegato   Rispondi citando
