Originalmente inviato da chetto1965 E' un argomento ampiamente trattato qui sul forum... puoi metterle in parallelo anche se è meglio prevedere un collegamento da fare poco prima del volo al campo evitando le connessioni permanenti per via del fatto di avere un circuito chiuso con correnti circolanti anche a riposo...
2 batterie da 800 in parallelo danno una batteria da 1600 sempre con gli stessi C di scarica
Bye
Andrea |
Per quale motivo in un parallelo, con batterie uguali e caricate allo stesso modo, dovrebbero generarsi delle circolazioni di corrente interne anche a riposo?
Questa circolazione la si può avere, per un breve periodo, solo se le batterie non hanno la stessa tensione.
Naraj.
