Problemino
Oggi ho finalmente ripreso a volare con l'ATOM. che bestiolina ... le batterie di Gmauro sono da paura....
Prima di questa sessione ho abbassato il collettivo da +13-13 a +10-10 visto che con queste batterie i +13 se li ciucciava tutti ed io non sono in grado di controllarlo.
stranamente ho notato che il roll era molto addormentato (ho pensato che fosse un problema anche di diminuzione del collettivo) e quindi non mi sono azzardato a fare tonni, visto anche i pollici pieni di ruggine.
detto questo ... stasera stavo facendo un po' di fine tuning. messo il collettivo a +11-11 ed ho misurato il ciclico mettendo le pale lungo la coda. Mi aspettavo pochi gradi, invece da una parte ho +9 e dall'altra -6.5. Quindi ho un comando del roll molto abbondante e non è simmetrico. Per simmetrizzarlo devo abbassare la corsa dell'aileron da una parte fino al 35%.
Premesso che sono arrugginito anche nel setup ... è normale?
