bec con regolatore yep 100a
ho come regolatore un yep 100a con bec incorporato da 5,5v 6a e con una batteria da 6 celle do corrente ai servi e al motore però purtroppo se alzo troppo i giri del motore il servo di coda ha come un calo di tensione e non ha abbastanza corrente per muoversi.
Posso mettere un bec esterno per alimentare i servi e il giroscopio?
Tenete presente che il regolatore ha già il bec incorporato ne posso mettere un'altro con una batteria da 7,2 volts per alimentare servi e giro così il regolatore usa la 6 celle solo per il motore e non avrò più questo problema e potrò aumentare i giri del rotore finalmente.
L'eli è un hobbyking 600 ho provato almeno 5 o 6 servi ed ora ho il servo futaba che danno insieme al futaba 401 il futaba 9503 digitale.
Praticamente se alzo troppo la curva del motore quando l'ely arriva ai suoi giri il servo non ce la fa ad arrivare a fine corsa, l'ho fatto vedere da persone esperte e dopo varie teorie (potrebbe essere questo, potrebbe essere quest'altro abbiamo scoperto che è semplicemente un calo di tensione)
ho paura che siccome il mio regolatore ha già il bec incorporato non posso metterne un'altro
