Discussione: Club Walkera Super CP
Vecchio 03 gennaio 14, 19:00   #205 (permalink)  Top
eaman
L'avatar di eaman
Data registr.: 22-11-2013
Originalmente inviato da greywall Visualizza messaggio
Dovresti controllare anche i cuscinetti a sfera del telaio e vedere se girano liberi e se sono stati montati nel verso giusto...spesso sti cinesi non prestano molta attenzione ai particolari.
Gulp, dici il cusinetto a sfera che sta' dentro allo swash plate?
...quello mi fa paura! L'eli vola molto bene la momento e non vorrei che smontandolo mandassi tutto in vacca oltre l'usabilita'.
Inoltre puoi lubrificare con qualche goccia di Svitol o WD40 tutte le parti cuscinettate e persino il motore principale, perché puo darsi che ci sia qualche residuo metallico o plastico che produce attrito e quindi resistenza.
Grazie per il consiglio. Ma dici di aprire il motore? Nel caso prima aspetto lunedi' e sento cosa mi dicono quelli di Ckado
Inoltre ho letto che le migliori performances di durata si ottengono con le 350mAh tipo queste:
RAIDEN PRO 3.7V 350mAh 25C Lithium-Polymer Battery - BUY NOW@RC711.com
Bho io sono partito dall'assunto che batterie piu' grosse -> maggior peso -> maggior stress per il motore. Poi il SCP e' particolarmente leggero e quindi immagino sensibile ad aumenti di peso, e ha un motore coreless che mi e' sembrato di capire che spinga sull'efficienza a scapito delle prestazioni.
...ed e' un eli da niubbi: a noi niubbi piace scrivere recensioni per la batteria piu' ciccia che tanto poi crashi ogni 20 sec e chisse frega se va via storto tanto in una settimana accartocci e sbatti via tutto e chi mai ci arriva alla fine del motore ?
Piuttosto mi sembra che il main gear non giri proprio fluido con il suo pignone:
Questo e' il settaggio di fabbrica. Inizialmente l'ho guardato per vedere che non fosse troppo stretto e causasse attrito, ora mi viene da pensare che ci sia fin troppa distanza tra pignone e ingranaggi e possa incriccarsi.
Dite che sia possibile?
Se agisco su quelle due viti posso muovere un po' il pignone?
Tutte ste viti mi fanno paura e vorrei evitare di svitare /spannare / sforzare le sedi a random. Mi prendo poi un 450 o un 200 la prossima volta per smontarlo ogni giorno...
v911 - LadyBird - nQX - SuperCP - HFP80 - HCP80 - HCP100 - Devo 7e MoD - Taranis - Heli-X
Wing Wing Z-84 - Bonsai - M. Sonic - Sonic 64 EDF - S.Kinetic - Rare Bear M. - Walrus - Phoenix 2K - M. DLG - Sbach EPP - Extra 330 - Edge 540T - MX2 EPP 955 - Yak - Reaktor - SCT 1/16
eaman non è collegato   Rispondi citando
