Originalmente inviato da scarface2011 ciao,
come ho/abbiamo già avuto modo di dire , i problemi sulla coda scaturiscono principalmente dagli ingranaggi . quindi : controllare e compattare in modo che non ci sia attrito , se hai l'autorotazione ,pale e palini devono girare liberamente se esposti al vento come fossero una girandola; condizione ottimale e altrettanto labile . mi sembra però che a volte si vada a cercare veramente il pelo nell' uovo ,quella perfezione che magari non si ottiene nemmeno con i modelli più grandi ma solo con il simulatore. ![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif) |
Il pelo nell'uovo sono d'accordo con te non lo si può trovare e bisogna accontentarsi, se c'è anche un po di tw volo lo stesso; ma è anche per capire e conoscere sti delicati equilibri soprattutto quando lo si riassembla con pezzi per migliorarlo ma che invece sembrerebbero sortire l'effetto contrario...forse per degli errori di assemblaggio che sembrano "innocenti"...
Cmq il difetto che ho io è fastidioso nel senso che rende le manovre molto imprecise e visto anche che è randomico, c'è il rischio di schiantarsi.
