Vecchio 03 gennaio 14, 17:31   #10 (permalink)  Top
ivmar
Data registr.: 12-05-2011
Residenza: Pinerolo
Bipala/tripala con 3S/4S
Mi accodo a questa discussione per approfittare delle Vs. esperienze.
Ho un P-38 FMS da 1450 mm con eliche controrotanti tripala. Molto bello, attendo il beltempo per farlo volare. (Tra l'altro sembra sconosciuto nel forum, altrimenti mi sarei accodato altrove).
La batteria consigliata è una 3S 3300 mAh, che a me sembra pochino, visto che su un P-51 D stessa marca - stessa dimensione, viene impiegata una 4S 3300 mAh, che non sembra affatto abbondante.
Le 4S sul P-38 ci stanno con una piccola modifica, il bilanciamento è ok, i regolatori da 40 A le sopportano; ho solo qualche dubbio sull'efficienza di questa combinazione.
Vorrei quindi impiegare eliche bipala (sul P-51 ho aumentato sensibilmente sia la velocità che i tempi di volo), e qui chiedo il vs. aiuto.
Se da una parte il passaggio da 3 a 2 pale comporterebbe l'aumento del diametro e/o del passo di 1" (qui ho letto pareri diversi), dall'altro l'aumento di 1/3 della velocità angolare suggerirebbe una riduzione sia di diametro che di passo.
Cosa ne pensate? Dovendo acquistare le eliche a coppie, vorrei evitare di sprecare denaro in tentativi superflui.
ivmar non è collegato   Rispondi citando
