Originalmente inviato da CRO_Fek Salve a tutti e buon anno ![:D](/forum/images/smilies/biggrin.gif)
Ho sistemato un po' la zanzara. Prima delfinava con passo zero: ho messo l'elastico sulla testa ed ora e' ok.
Ho cambiato il palino di coda. Ne ho messo uno di un aeretto giocattolo ![:D](/forum/images/smilies/biggrin.gif) da 45 mm. Ora la coda e' ferma durante i pitch pump e non c'e' tail wag ma sbacchetta in certe condizioni di volo, p. es. se viro a sx e stoppo la coda, la coda rimbalza 3-4 volte con un'ampiezza di circa 20 gradi, a dx non lo fa.
Qualcuno ha avuto lo stesso problema? |
Normale cro.
Prova a fare i coni orari a muso in giù o quello antiorari a muso in su e dimmi che succede.
Considera che il motivo per cui sbacchetta è che non esiste freno elettronico nell'esc di coda.
Sbacchetta perché l'elica è lenta a decelerare.
E la cosa è più evidente a bassi giri del motore di coda, perché l'attrito dell'aria sulla pala, l'unica cosa che aiuta la decelerazione, è di molto inferiore rispetto a quando il motore gira forte.
Quindi tutte le condizioni che portano la coda a lavorare a bassi giri innescano le oscillazioni con più facilità.
Tutto questo si evita con un esc esterno veloce e dotato di frenatura elettronica.
