Ciao a tutti,
mi aiutereste a capire di che connettore sono dotate le batterie che ho preso (che sono
queste)??
Su HK riporta come discharge plug un 5.5mm Bullet-connector. Il prodotto attivato tuttavia differisce leggermente dalla foto in quanto riporta un connettore differente.
Mi serve capire che tipo di connettore è in modo da prendere un adattatore per l'esc (SP Reventon R) che mi risulta essere dotato di Deans maschio.
Per il momento non vorrei modificare i connettori originali dell'esc e delle batterie. Quelli delle batterie come dicevo sono differenti dalla foto di HK e si presentano nel seguente modo:
guardando un po' in giro e googolando tra le immagini vedo che il mio connettore corrisponde meglio ad una ricerca "4.0mm rc bullet connector" (esempio di seguito)
piuttosto che ad una ricerca come "5.0mm rc bullet connector"
pertanto chiederei il vostro parere per capire il connettore giusto da prendere. Nel caso ci fosse effettivamente l'errore nella descrizione (quindi connettore corretto da 4mm) andrebbe bene
questo ?
grazie mille, ciao,
Marco
p.s. Auguri di buon anno!!!!
