Vecchio 02 gennaio 14, 19:30   #1 (permalink)  Top
Oni81
L'avatar di Oni81
Data registr.: 02-01-2014
Exclamation Rottura Carter motore Savage X 4.6
Ciao a tutti,
Ebbene si l'ho combinata, ho il savage da circa due settimane e ho già fatto il danno.
ecco il risultato: https://imageshack.com/i/maef6xj
Se lo provo ad accendere non tiene il minimo ma scanna subito ad alti giri, credo perchè aspira aria dalla cricca passante... dico bene? anche se riduco il minimo meccanico non cambia nulla, se lo chiudo troppo si spegne, ma senza raggiungere un regime di giri al minimo accettabile.
ora, essendo il savage un usato semi nuovo, con all'attivo pochi litri vorrei sapere se c'è il metodo di recuperare in qualche modo il motore, magari trovando un motore usato "morto" dal quale trapiantare il carter... oppure saldare la cricca per evitare infiltrazioni d'aria....
esperti che dite?
Oni81 non è collegato   Rispondi citando
