Originalmente inviato da geko80 Si ma diciamo che nel mio caso avendo il satellite senza ricevente il thr è cmq collegato al brain ma il governor che ho impostato e quello dell yge...non del brain...ma se come dici tu il brain se ne fotte del gas in ogni caso allora è un comportamento "normale"....eppure ripeto a me pare che prima di impostare il gov sull yge pare nn partisse il motore....bo può darsi mi sbaglio a sto punto... |
Sono ignorantissimo su Spektrum ( e non solo!), ma non vedo una ragione per cui il settaggio della centralina flybarless debba inibire il motore. Sia essa Brain, beastx o VBar.
Per quello c'è l'hold. Io ne ho messi due, per sicurezza, e non tengo mai pale palini montati con eli sul banco. Se non serve sentire i bip, stacchi 2 fili del motore, allontani la corona dal pignone ecc.
Monto le pale quando devo regolare il passo e poi le tolgo, o lo faccio alla fine.
Credo che ricordi male, o che avessi l'hold tirato. Perdonami se insisto: fai attenzione!
