Vecchio 02 gennaio 14, 15:35   #3594 (permalink)  Top
sescot
Data registr.: 13-02-2008
Originalmente inviato da geko80 Visualizza messaggio
Si ho il satellite per cui esc e servi collegati al brain....ma nn vorrei sbagliarmi ma prima di impostare il governor store con la scheda sull yge mi pare nn facesse così....tu dici sia normale?...teoricamente in fase di setup l esc nn dovrebbe inizializzarsi.....o comq non dovrebbe partire il motore....sbaglio?
se usi il gov interno al brain, il throttle lo connetti al brain
se usi il gov esc, il throttle lo connetti alla rx
Nella seconda ipotesi, il brain se ne fotte (non può fare altrimenti) del gas, per cui è indipendente dal settaggio
Nella prima ipotesi, se ne fotte altrettanto perchè deve far girare il motore, al fine di farti vedere appunto i giri raggiunti (se corrispondenti a quelli impostati).
Ergo, le pale e i palini devono stare sempre nel cassetto quando si setta un modello.
Sempre se ho capito bene il tuo dubbio, e se non ho sbagliato qualcosa. Comunque, non credo.
sescot non è collegato   Rispondi citando
