Originalmente inviato da Bifido mi pare che si possa addirittura alimentare la logica a 5V...comunque va da 12a 18V sicuri poi cè il fatto che forse va a 5V ma di quasto non sono sicuro |
Da 18 fino a 15-16V la mm2001 va alimentata come è di serie
Se alimentata a 12V va sostituito il 7812 con un 7809
Se alimentata a 7 8V va eliminato del tutto il 7812 e compo di contorno
La tensione minima d' alimentazione della mm2001 è di 5V
ma vanno levati il 7805 e 7512 e i compo di contorno
piu mi sembra qualche ponticello fa fare ma se non si è sicuri
della 5V che si ha sconsiglio di fare questa mod
Nel modulo PWM2001 ad esempio si parte con l' alim diretta a 5V
per via del optimizzazione di tutto il circuito e del fatto
che esendo modulare eventuali moduli alim sono esterni
I test sono quasi ultimati tra poco saro tra voi
a parlare di problemi sul taglio
