Discussione: Tempo di ricarica lipo
Vecchio 05 gennaio 07, 18:13   #8 (permalink)  Top
abe77
L'avatar di abe77
Data registr.: 15-04-2005
Residenza: Campobasso
Impiegare quasi tre ore per caricare un pacco lipo da 2200 con una corrente di 1000 mAh è un tempo abbastanza plausibile.
Se hai consumato fino all'ultimo milliampere dalle tue lipo dovresti impiegare un tempo pari ad almeno 2 ore e 2 decimi di ora, ossia 2 ore e 12 minuti se la ricarichi a 1000 mAh. In realtà questo tempo è sottostimato in quanto nel momento in cui ci si avvicina della carica completa i caricabatterie per lipo DEVONO abbassare la corrente di carica. Quindi verso la fine della carica la corente di carica scende molto ben al di sotto dei 1000 mAh da te impostati e quindi la formuletta 2200/1000 cessa di essere valida e i tempi si allungano.
Puoi fare una facile verifica di queste affermazioni ricaricando un pacco scarico del tutto ad 1 C. Lo ricarichi sicuramente con un tempo maggiore di 60 minuti.
abe77 non è collegato   Rispondi citando
