Ciao Achtung.
per l'accoppiamento tra albero motore e vite senza fine, dipende dalla qualità delle tolleranze che hai ottenuto.
Se ti può servire come indicazione, se hai una buona ( veramente buona ) coassialità tra albero motore e vite, potresti farti realizzare una boccola con foro passante adeguato e fissaggio tramite grani.
Se ti vuoi garantire il moto se i tuoi assi sono disallineati, ma paralleli, il nome del giunto appropriato è giunto di Oldham.
Non so se se ne trovano in giro, ma questo mi dice la teoria.
Non farti invogliare da giunti cardanici, che anch'io avevo trovato a 26,00 , poichè questi non sono omocinetici.
In pratica, se non c'è coassialità, le velocità angolari a cui ruotano albero motore e albero condotto sono differenti, e anche se a prima vista non te ne accorgi, ti ritroveresti spostamenti diversi da quelli attesi.
Non so tuttavia se i programmi CNC prevedono una correzione in tal senso.
Per la cinghia dentata, si tratta sempre di una buona soluzione, con le accortezze del caso.
Non so dirti su una fresa come muoverti in pratica, perchè a questo problema, purtroppo, non ci sono ancora arrivato.
Però sulla CNC per il taglio polistirolo io ho messo un pezzo di tubicino per aria compressa industriale.
Godevo di una meccanica precisa, quindi il problemi di cui sopra non li ho avuti, (da test effettuati).
Su una fresa però ci sono forze in gioco differenti e vibrazioni degne di nota.
Se la coassialità si ripete anche con la fresa, penso che opterò per la soluzione boccola + grani.
Spero di esserti stato d'aiuto.
Andrea
