Originalmente inviato da Pogonaro Premetto che ne avevo avuto uno su un protos e mi ero trovato molto bene.
Qualche giorno fa preparo il modello con l'esc della foto , setto tutto , tutto perfetto , faccio anche quella cosa dei giri a manetta e mi fa la scodata , tutto procede liscio come l'olio , con il regolatore in questione ci setto anche il brain e via pronti per il campo...
Appoggio il modello a terra , spoolup ma più che spool a me è sembrato un pufff
Vabbè dai , è stato un tentativo , cosi imparo , ho già ordinato un yge 120 lv k , a proposito , posso settarlo con la program card 2 tarocca se non gli sparo gli hv giusto? |
La schedina tarocca funziona con gli YGE originali, l'ho usata su un YGE di un Protos senza alcun problema
Ma il tuo ha fatto letteralmente una fumata nello spool up? Avevi per caso notato se si riscaldava mentre facevi i settaggi di regolazione servi e curve?
