Originalmente inviato da bruno Scaricare le Lipo cosa vuol dire ?
Se sendi sotto i 3Volt a pacco corri grossi rischi di averle rovinate !!
E' per questo che si usano i Lipo saver.
Carica: le lipo si caricano a 1C, vale a dire che le tue da 2200 le puoi caricare a 2 Amp, in circa un'ora. A 1 amp, massimo 2 ore e qualcosina.
Ma il tuo carica batterie è per Lipo??? |
Si il carica e per lipo, forse il regolatore non funziona e non ha fatto entrare in funzione il cut off visto che la carica è durata quasi 3 ore
,speriamo non si siano rovinate visto che era la seconda carica praticamente nuove.
Che faccio adesso per vedere se si sono danneggiate?
Comunque le celle non presentano gonfiore e non si sono surriscaldate (veramente nemmeno riscaldate), se scendono troppo di voltaggio tendono a gonfiarsi giusto?quindi magari non sono scese tanto, ma allora come si spiegano le tre ore di ricarica, non ci sto capendo niente ho la testa che mi fuma
ps: scaricare per fare prove di interferenza ecc... a terra quindi scaricarle facendo girare il motore a vario regime.
