Vecchio 30 dicembre 13, 03:45   #27 (permalink)  Top
sub53
L'avatar di sub53
Data registr.: 05-02-2005
Residenza: Milano
Prendilo solo come suggerimento... non ho la tua radio....ma qualche anno di esperienza....
Mi è capitato, nel scolo scorso,di dover invertire un canale su una radio che non aveva il reverse...
La soluzione più ovvia ed economica sarebbe quella di cambiare radio....
Se invece per qualche oscuro motivo ci vuoi riprovare fai bene... giustamente il modellismo è smanettare... e impari !
Il tuo ragionamento funziona in teoria... ma solo se il potenziometro è esattamente simmetrico... cioè lo zero dello stick corrisponde al centro del potenziometro.
Prova a ricostruirla con i fili come in origine, se riesci a farla funzionare nuovamente....poi provi ad invertire un canale...colleghi un servo alla ricevente e cerchi di ruotare il potenziometro del canale corrispondente in modo da riportarlo nella medesima posizione, con lo stick al centro il servo deve essere nuovamente al centro... non usare mai un esc con il motore ed elica collegato quando fai queste prove... se sbagli i collegamenti ti puoi fare molto male...o bruciare qualcosa...
Tieni comunque presente che una radio economica moderna costa molto meno del modello che farai volare.... e buona fortuna...
sub53 non è collegato   Rispondi citando
