Ho appena terminato e messo in opera la mia TGA. Ora sto procedendo con i primi tagli e ho un dubbio: come fare a riconoscere un buon taglio?
Mi spiego meglio:
mi sembra che a volte, soprattutto con il taglio a velocità elevate, sul polistirene si creano dei fili che vanno nel verso del taglio. Questo dovrebbe essere indice del contatto tra filo e polistirene. Giusto? Quindi a questo punto bisognerebbe alzare la temperatura del filo per quella velocità?!?
Altre volte, prevalentemente nel taglio a basse velocità, la superficie del poli indurisce leggermente e si creano dei piccoli fossetti sulla superficie (sembra una pelle butterata
). Questo dovrebbe essere dovuto alla temperatura di taglio troppo elevata per quella velocità. Sbaglio?
Quindi come dovrebbe apparire la superficie del taglio quando questo è stato fatto alla perfezione? Meglio qualche filatura per contatto oppure meglio la superficie butterata e indurita?
