Come sapete la formazione di cariche elettrostatiche non è una costante.
Dipende molto dalle condizioni atmosferiche, pressione ed umidità dell'aria ma anche dalla temperatura.
Anni fa sui primissimi Protos che non avevano ancora il supporto del tubo di coda conduttivo le avevo sperimentate (Beastx+Futaba 2,4G).
Per giorni e giorni assolutamente nulla.
Poi delle giornate dove avevo continui scattini del servo di coda.
Altre giornate ancora senza alcun problema.
In altre giornate mi capitava che avevo scatti dei servi del piatto con conseguenti scatti del modello.
Fino ad un bel giorno (per modo dire) in cui si resettò la ricevente e patatracchete !!!
Un elimodello crasha molto più velocemente di quanto si possa ribindare una ricevente. Specialmente se si vola bassi. Un battito di ciglia ed è fatta !!
A terra l'avionica era ormai tornata a funzionare perfettamente.
