Discussione: Parallelo LiPo
Vecchio 08 febbraio 05, 15:37   #7 (permalink)  Top
Hannibal
L'avatar di Hannibal
Data registr.: 27-11-2003
Invia un messaggio via ICQ a Hannibal
Non basta. Le celle di capacità più elevata spesso hanno caratteristiche diverse, vedi resistenza interna. Il risultato è che molto porbabilmente il carico verrà distribuito in maniera non uniforme. In linea di massima viene da pensare che il pacco con Ri più bassa (quello + grande) fornirà più ampere e questo è un bene. Il problema è che nella pratica è quasi impossibile stimare con una certa accuratezza quanto sarà diverso l'assorbimento da un pacco rispetto ad un altro col risultato già esposto: sbilanciamento.
Tanto per chiarire, se mettiamo in parallelo 2 pacchi sbilanciati e non assorbiamo corrente (motore spento o a bassissimi giri) ci sarà una circolazione da uno all'altro pacco, uno si scaricherà (quello a tensione più alta) l'altro si caricherà con una corrente del tutto inquantificabile. E questo è male, molto male.
un giorno mi librerò in volo sul mio Diavolo dalla coda biforcuta e allora attenti a voi...
Hannibal
alias l'Africano
Io ero il mod ciucco
Hannibal non è collegato   Rispondi citando
