Discussione: settaggio
Vecchio 29 dicembre 13, 20:10   #23 (permalink)  Top
Alino74
L'avatar di Alino74
Data registr.: 30-03-2010
Residenza: Palermo e dintorni
Originalmente inviato da romanobike Visualizza messaggio
A giudicare dalla foto c'è la possibilità di spostare la lipo per bilanciare l'eli.
Prosegui così.
Monta tutto come se dovessi volare.
Apri le pale e ruota l'albero fino a quando una pala si troverà parallela al tubo di coda e l'altra diventerà il prolungamento in avanti della capottina.
La flybar formerà una croce con l'eli. Posiziona i tuoi pollici sotto la flybar e alza pian piano l'eli.
Se l'eli e bilanciato si alzerà perfettamente parallelo al terreno.
Se il tubo di coda resta più in basso della punta della canopy hai un eli cabrato (in aria andrà indietro da solo), viceversa sarà picchiato (in volo tenderà ad andare in avanti da solo).
Devi agire sulla distribuzione dei pesi per avere un eli neutro e cioè con un centro di gravità (CG) esattamente coincidente con un punto lungo l'albero principale.
Fai questa prova e dicci come si presenta l'eli.
Variando la posizione della lipo o il peso della stessa cambiando capacità in genere si risolve tutto. Io sconsiglio sempre di aggiungere piombo nel caso di eli cabrato, sempre meglio mettere una lipo più grossa. Se non altro voli più a lungo, visto che sei all'inizio e non hai grosse pretese in termini di prestazione e peso in volo.
Ciao, alino
Ricordati che è sempre meglio zoppicare sulla giusta via che correre sulla strada sbagliata....
Alino74 non è collegato   Rispondi citando
