Vecchio 29 dicembre 13, 17:26   #3579 (permalink)  Top
Archi
L'avatar di Archi
Data registr.: 16-12-2004
Residenza: Genova
Originalmente inviato da sescot Visualizza messaggio
Mi spieghi meglio? Per livellare il piatto agisci sulla lunghezza dei tiranti invece di usare i "subtrim" del brain? Curiosità.
Per avere la geometria corretta, sarebbe necessario avere le squadrette perfettamente a 90° con il piatto livellato ed il passo 0.
Per ottenere questo la cosa più semplice è mettere le squadrette il più a 90° possibile, correggere con i subtrim (della centralina) per ottenere la perfetta ortogonalità e poi regolare la lunghezza dei tiranti per livellare il piatto ed ottenere passo 0.
Il subtrim ovviamente sposta la lunghezza dell'impulso a 0, ma non è quello il discorso che stavo facendo.
Quando si dice che un servo ha un impulso di 0 di 1520 us, vuol dire che accetta impulsi di comando di lunghezza compresa (all'incirca) tra 20us e 3000us (i valori sono indicativi).
Se invece il servo è dato per 760us, vuol dire che accetta impulsi tra 20us e 1500 us (anche qui i valori sono indicativi).
Quello che volevo dire nel post precedente è che è la lunghezza dell'impulso di comando il vero discriminante per il buon funzionamento di un servo digitale.
Ciao.
Archi non è collegato   Rispondi citando
