Amici il fatto del falso ponte di batteria flottante non mi ha fatto dormire. Quindi ho cercato di capire come riparare il malfatto. Il ponte, con la barca dritta, appoggia sui bagli sottostanti e non può andare a babordo e tribordo perché le murate lo impediscono. Può solo sollevarsi quando capovolgo la barca e flottare verso prua e poppa se la barca la beccheggio. Allora ho cercato di fermarlo più a poppa possibile e ho infilato un perno in legno al posto dell'albero di mezzana in modo che non possa muoversi.
Poi per far si che il ponte potesse muoversi e falsare il foro di passaggio dell'albero al momento della posa definitiva, ho inserito nel vano scale un spezzone di legno a mo' di parete divisoria! L'ho incollato e fissato con due chiodini che poi leverò a colla rappresa
Il ponte di batteria ora è bloccato e quindi potrò realizzare le scale senza problemi.
Ed anche questa è passata.
Mariodoxe
