Originalmente inviato da EduDima Caio a tutti,
ora che avevo iniziato a prendere la mano con il mio lama v4,vado a provarlo e non parte . In pratica accendo il radiocomando ,poi l'elicottero in cui lampeggia prima la luce verde e poi diventa rossa fissa e si muovono sollo le pale inferiori ma non girano. Mi sono informato e ho visto che è un problema di binding e quindi bisognerebbe rifare il binding,ma il problema è che non c'è nessun tasto di binding sul mio radiocomando e quindi non so cosa fare. se sapreste darmi consigli o altre soluzioni perchè non so proprio come fare! |
RADIO SPENTA
-collegare la batteria allelicottero
-tenere premuto per qualche secondo il pulsantino che è presente sul retro della ricevente fino a che la ricevente stessa lampeggia
-scollegare la batteria
-ricollegare la batteria
-adesso la ricevente dovrebbe lampeggiare lentamente
-accendere la radio (essere sicuri che le batterie siano cariche, e che il gas e il trim del gas siano a zero)
-attendere che lelicottero si colleghi alla radio
