Originalmente inviato da -c3po- sbagli ancora,
il condensatore non serve a livellare la tensione della batteria, ma a filtrare i disturbi elettrici dei motori.
non credo che lo abbiano inserito nel circuito per nulla...
se non sei in grado, potresti trovare qualcuno che lo faccia per te. |
punto uno: io non ho mai detto che il condensatore serve a livellare la tensione della batteria
punto due: per la saldatura ci penserò, ma per adesso lo tengo così.
punto tre: non è l'unico condensatore, ce ne sono altri più piccoli, quindi non è detto che serva per forza a filtrare i disturbi del motore, anche se è abbastanza probabile.
