Originalmente inviato da mattiamagno ecco altri dettagli del raccordo anteriore dell'ala e fusoliera.. ![:)](/forum/images/smilies/smile.gif) fatto in polistirolo..
ora non mi resta altro che fibrare..
una domanda: per far combaciare perfettamente il tutto stavo pensando una volta fibrato di stuccare il tutto inserendo dello stucco fra ala e fusoliera.. o meglio pensavo prima di rifinire una parte fibrandola e facendola seccare.. poi montare il tutto, e fibrare la parte rimanente in modo che vada a combaciare.. ![:)](/forum/images/smilies/smile.gif) che ne dite? è fattibile? |
Te lo hanno detto in tutte le lingue del mondo, che il polistirolo e, di quella densità poi, non è adeguato per quel tipo di lavoro.
Occorre il poliuretano espanso, più compatto e dopo la sua lavorazione lascia una superficie, non dico speculare, ma sufficientemente liscia per un velo da 25 gr di rivestimento.
Mentre con quel polistirolo, per livellarlo, occorre 1 cm di spessore, poiché mentre lo carteggi ti viene via a " grappoli" !
Certo che sei bello duro!
