Vecchio 29 dicembre 13, 11:30   #2 (permalink)  Top
quiquoqua
L'avatar di quiquoqua
Data registr.: 02-01-2008
Residenza: Caserta
Originalmente inviato da quiquoqua Visualizza messaggio
Elicottero trex 600 elettrico,full upgrade, frame in metallo così composto:
• N°3 servo futaba 3050 per il ciclico
• Motore Align RCM-BL600M 1220kv dc11,2-22,2v
• Testa rotore completamente in metallo
• Pignone motore 15t
• Gyro GY611
• Servo coda s9256
• Supporto Poggia gyro o poggia ricevente in metallo
• Piastra antirotazione in carbonio
• Gruppo coda in metallo
• Stabilizzatore laterale in carbonio
• Centralina linear bec 10 a con chiavetta removibile per accensione
• Batteria fullpower 7,4v 2600mha
• Base portabatteria in metallo
• Base ancoraggio frame in metallo
• N°2 canopy in fibra di carbonio
• Regolatore Castle Creation Phoenix Ice 100°
• Batteria di scorta fullpower usata 1500mha 7,4v
PER CHI LO DESIDERA POSSO INVIARE FOTO DETTAGLIATE
IL KIT ELICOTTERO ELETTRICO COSI’ COME’ LO CEDO A 539,00 EURO
RICAMBI PER TREX 600 ELETTRICO ALIGN:
• N°1HN 6064T-84 NEW MAIN GEAR
• H60020T-03 DRIVE GEAR
• H60019AT MAIN DRIVE GEAR 170T
• HDX 5044 COMANDO SERVO CODA IN METALLO
• H60138T FLYBAR PADDLE
• H60023T CONTROL SHAFT
• PVO 382 DAMPER 80/R30V2 PER RAPTOR
• FH-N6001-00 METAL FLYBAR CONTROL
• PALINI DI CODA MARCA SAB IN CARBONIO
• H6003T-2 MANINE PORTAPALE PRINCIPALE IN PLASTICA
• H60036T CINGHIA DENTATA TAIL DRIVE BELT
• H60159T MAIN SHAFT ALBERO ROTORE PRINCIPALE (2)
• FH 60149NUT CANOPY
• GT600-119 PORTA RICEVENTE IN METALLO
• H60063T BEARING MR105ZZ
• H60102T BEARING 685ZZ PER ALBERO MOTORE
• H60071TA BALL LINK
• H60088T BEARING MR95ZZ PER MANINE CODA IN PLASTICA
• H60079T METAL TAIL ROTOR SHAFTE
• H60120T M3 LINKAGE BALL
• H60066T DAMPER GRIGI (2)
• HN6098T DAMPER NERI
• H60103T BEARING 684ZZ
• H60103 BEARING
• FH 60006 ALBERO MANINE PRINCIPALE (6)
• H60035 BEARING
• 0106T BEARING NR106ZZ
• H60002T BEARING MR 148ZZ
• H60161T MAIN BLADE LINKAGE ROD
• H60162T SERVO LINKAGE ROD
• H60174T PIGNONE MOTORE 15T
• H60139 ONE WAY BEARING SHAFT
• H60157T NEW TAIL ROTOR HUB
• H6052T TAIL BOOM BRACE
• H60137-00 SKIDE PIPE NERO
• N°1 TUBO CODA
• N°3 ASTE FLYBAR
• N°2 ASTE COMANDO SERVO CODA
• N°1 GRUPPO CODA IN METALLO COMPLETO DI CINGHIA (RICAMBIO USATO)
• TUTTI I COMPONENTI COMPLETI PER FORMARE LA TESTA ROTORE IN PLASTICA ORIGINALI ALIGN TOLTI QUANDO E’ STATO EFFETTUATO L’UPGRADE
• H60143T PADDLE IN CARBONIO
• H60004T-1 MANINE PORTAPALE PRINCIPALE IN METALLO (RICAMBIO USATO)
• H60034 Tail Drive Gear Assembly (1 RICAMBIO USATO 1 RICAMBIO NUOVO)
• H60017TA PIATTO OSCILLANTE IN METALLO (RICAMBIO USATO)
• N° 50 SQUADRETTE PER SERVO FUTABA DI TUTTI I TIPI
• H60150 - New Tail Control Guide (9)
• N°5 GRANI SEZ. 3X5mm
• N°8 GRANI SEZ. 4X4mm
• N°1 PIGNONE MOTORE 13T SEZ, 5mm
• N°1 PIGNONE MOTORE 15T SEZ. 5mm
• N°1 PIGNONE MOTORE 15T SEZ. 6mm
• N°1 PIGNONE MOTORE 16T SEZ. 5mm
• N°2 PIGNONE MOTORE 16T SEZ. 5mm
• H60004-1 - Metal Main Rotor Housing (RICAMBIO USATO)
TUTTO IL KIT COSTEREBBE 340,00 EURO, LO CEDO PER LA META’ OSSIA 140,00 EURO
Francesco Murante 3209140209
Nome: Francesco
Cognome: Murante
Città: Maddaloni
ecco alcune foto
Elicottero Elettrico Trex 600 Kombo E Ricambi-img_prova9236.jpg   Elicottero Elettrico Trex 600 Kombo E Ricambi-img_9237.jpg   Elicottero Elettrico Trex 600 Kombo E Ricambi-img_9238.jpg   Elicottero Elettrico Trex 600 Kombo E Ricambi-img_9239.jpg   Elicottero Elettrico Trex 600 Kombo E Ricambi-img_9240.jpg
quiQUOqua
quiquoqua non è collegato   Rispondi citando
