Mah, io una volta ho invertito... successo niente... ho girato la spina, tutto OK. Odio le riceventi con fuori i pin senza nessuna dicitura di quale canale è cosa, e dove sta il - delle spine... ma ormai... a volte si compra per risparmiare e poi ci si deve arrangiare.
Al centro c'è il +, il - da una parte, dall'altra c'è il segnale.
Quel che ti è capitato mi suona molto + di corto tra + e - nel servo, con conseguente scarica diretta dalla batteria al servo, bypassando la ricevente.
Fai magari un test delle uscite della ricevente prima di collegarla 1 altra volta, poi prendi un nuovo servo e penso che dovrebbe andare.
Aereo decolla = modello appesantito da troppa epossidica.
