E' possibile inizare con il t-rex, dopo il doppio rotore è il modello a mio avviso più affidabile, rapportato anche al prezzo, metti sotto la croce con le palline da ping pong ed inizia a prenderci la mano, metti al 50° tutte le corse e assicurati che il settaggio del gyro sia ben fatto, a metà gas dovresti già alzarti, con il rotore sui 2000 giri, all'inizio vola su una superficie liscia, evita l'erba che fa impuntare la pinna posteriore e le palline, stai sempre dietro al modello e cerca di contrastare anticipatamente le sue reazioni, come avere un asticella sul dito.
Controlla che sia ben centrato, e che una volta salito con sbandi da nessun lato, sappi che il t rex se ben settato stà in overing quasi senza correzioni, è normale che tu lo veda scappare, ma col tempo vedrai che lo terrai fermo come un fuso.
Setta bene anche la curva del passo, secondo me nel punto di hovering il grafico deve essere quasi orizzontale, in modo che a piccoli spostamenti dello stik del pich corrispondano piccole differenze di quota.
Bilancia bene le pale e fai un buon traking, fatti aiutare da un esperto in modo da non farti male.
__________________ A volte non si sa cosa si nasconde, sotto una dura scorza!! Mai giudicare solo dall'esterno!! P.S. NON IMPARTISCO LEZIONI DI 3D ESTREMO.....
Chi va a let col cul cal pziga, as liva col dit cal pozza.
