Vecchio 28 dicembre 13, 23:12   #3571 (permalink)  Top
sescot
Data registr.: 13-02-2008
Originalmente inviato da lunun Visualizza messaggio
I servi di coda che lavorano a 560 hz. hanno 760us impulsi, mentre i servi del piatto che generalmente lavorano a 333 hz. hanno 1520 us impulsi,però ci sono anche servi di coda a 333 hz e quindi con 1520us impulsi come quelli del piatto, poi livelli il piatto, centri la coda e fai lo zero per tutti e quattro i servi, a questo punto il Brain ti può variare di poco questi valori, sia quelli del piatto che quello di coda, ma diciamo che se tutto è perfetto i valori rimangono a 1520 o 760 a secondo del tipo di servo.
mmmmmmmmmmmmmmmmmm
quando livello il piatto, necessariamente, intervengo sui servi, per via del millerighe squadrette. Quando vado a vedere i servi nel menù avanzato, il 1520 è diventato (a caso) 1497. Alex diceva che variare il centro porta ad avere altri problemi,mi chiedevo se si riferisse a questo, e se si, a quali problemi.
sescot non è collegato   Rispondi citando
