Originalmente inviato da simonimoto@hotmail.it si si con il v2 ti danno la dima per mettere il piatto perfetto . è una boccola di plastica che forniscono con una mascherina per le misure dei tiranti. quello è ok . volevofare qualche ripresa dall alto a casa mia . ma per ora questo sogno rimarrà obsoleto. vabbè aspettiamo |
La dima serve per mettere il piatto al posto giusto con lo stick al centro, ma non ti permette di regolare i sub trim dei servi per farli salire e scendere tutti insieme.
Ti occorrerebbe un tool tipo quello che vedi qui, ce l'hai?
http://sergio.salvi.ca/2009/12/13/da...he-swashplate/
Si può fare anche ad occhio, ma è meno preciso. In pratica devi controllare che per tutta l'escursione del movimento il piatto rimanga sempre perfettamente orizzontale. Se non è devi aggiustare la corsa dei singoli servi nelle due direzioni.
Inviato dal mio ME301T con Tapatalk 4
