Discussione: alimentatore TGA
Vecchio 05 gennaio 07, 00:42   #1 (permalink)  Top
blackbird
Data registr.: 25-12-2005
Residenza: Provincia di Perugia
alimentatore TGA
Ciao a tutti dopo alcuni giorni sono tornato nella mia soffitta ed ecco la TGA,
quasi ormai a punto,ma visto che sono all'inizio vorrei che sia quasi priva di difetti quindi pongo il problema:il mio alimentatore è stato fatto con un bel trasformatore da 220/26volt in ac ponte blindato da 25 amp condensatori di filtro da 6800mf e stabilizzazione con 2 transistor 2N3055 in parallelo, tensione di uscita 12Volt piatta e ben livellata e circa 8 amp dispobibili.
Il tutto sembra impeccabile ma c'è un ma,con i 4 motori in funzione l'alimentatore scalda parecchio.
Girovagando fra i surplus di elettronica ho trovato due bei alimentatori da computer uno da 300watt e uno da 450 con vari secondari tra i quali una uscita con valore di targa da 12Volt 13amp.
Dovrebbe essere l'optimum dico io ma chiedo li avete adoperati Voi?
Se non ricordo male il Zott accennava ad un ali modificato,in che modo chiedo io?
Ciaoooooooooooo
P.S. SE ROMPO LE P.... COSI' ORA , FIGURATEVI QUANDO COMINCERO' A TAGLIARE SUL SERIO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
P.S. ma dalle mie parti non c'è nessuno che la usa im modo da incontrarci per scambiare dei consigli davanti alla macchina??
blackbird non è collegato   Rispondi citando
