Originalmente inviato da ik2obm ok per ala le misure sono ok. per la fuso se fai come dici hai delle incongruenze se poi unisci i due tagli. forse conviene fare dei settori intermedi cosi da evitare i gradini di taglio. ovviamente aumentano i pezzi da incollare, magari dei settori da un paio di cm, tanto per ammorbidire i gradini.
ok, alloro in questi giorni procedo.
per la capottina non hai disegni? o si agisce di fantasia? |
Sostanzialmente i gradin sono stati fatti pe incastrare (per avere il piano orizzontale d'appoggio) la capottina che appunto è praticamente ricavata dal pieno.
Per evitare gli scalini basta usare le relative centine non spianate.
Allego un file cad per mostrare la linea di riferimento da tenere.
Infine per lo spessore, io ho usato una sezione che mediamente è 12 o 13 mm (15mm dappertutto è troppo=peso) ma secondo me si può sfinare ulteriormente a patto di utilizzare polistirene estruso.
