Vecchio 28 dicembre 13, 16:12   #3175 (permalink)  Top
Alino74
L'avatar di Alino74
Data registr.: 30-03-2010
Residenza: Palermo e dintorni
Originalmente inviato da lowcons Visualizza messaggio
Ragazzi buongiorno,
da una settimana circa ho concluso il montaggio di un clone Trex sport V2 marca VCTRC. So che e' un clone del rex sport v2 perché l'ho confrontato con quello originale Align di un mio amico (Aldo!, utente di questo forum) ed i due mezzi coincidono. Ora ieri ho provato il mezzo e devo dire che va benino, nulla da dire. Le mie perplessita' riguardano i cuscinetti reggispinta delle manine portapale: ebbene ho buone ragioni per ritenere che il mio mezzo ne sia costruttivamente sprovvisto. Infatti lo spindle e' sprovvisto dello spallamento alle estremita', la testa e' arrivata premontata e quello che ho fatto e' stato solo mettere il frenafiletti sulle viti dello spindle senza disassemblare le manine, dato che ho verificato prima dell'assemblaggio finale a mano che tutto si muovesse come si deve senza giochi strani. Ora vi chiedo: l'assenza dello spallamento e' sicuro indizio della mancanza dei cuscinetti reggispinta? Qualcun altro possessore di cloni ha verificato la mancanza dei suddetti cuscinetti? Qualcun altro conosce la marca cinese VCTRC? Faccio solo volato, per cui non stresso il modello e dopo ogni volo controllo i giochi della testa...magari posso rimandare l'upgrade della testa.
Vi ringrazio in anticipo per l'interessamento
Devo dirti che tra le varie marche di cloni che ho potuto testare I VCTRC sono tra i peggiori. In quello che ho testato io ho cambiato tutta la testa. I fori delle viti erano come il burro. Un pinza aveva un peso diverso dall'altra e si vedeva anche a occhio nudo che c'era un difetto di lavorazione.
detto questo se ho capito bene, se hai uno spindle da 3mm potresti nono avere i reggispinta ed allora si tratta di una vecchia testa. Se hai uno spindle da 4mm dovresti avere alle estremità la riduzione di diametro a 3mm per alloggiare i reggispinsta.
smontali e risolvi ogni dubbio.
Nota positiva: il telaio è fatto di un ottimo carbonio pari all'originale align.
ciao, alino
Ricordati che è sempre meglio zoppicare sulla giusta via che correre sulla strada sbagliata....
Alino74 non è collegato   Rispondi citando
