Originalmente inviato da fastandfurious200 quella evidenziata in grassetto, puoi spiegarmela meglio?
...sensibilità gyro troppo elevata , non corretto posizionamento dell'uniball e in questo caso bisogna avvicinarlo al fulcro del servo per ridurre od eliminare; quando si setta un gyro lo si porta al limite del tail wag e poi si scende di qualche punto per non averlo...
ciao fast, parliamo di gyro , non necessariamente di 130x.
allora : se alzi troppo il guadagno del giroscopio il risultato è che la coda scodinzolerà ,tail wag. l'uniball deve essere posizionato ad una distanza ben precisa dalla presa di forza del servo che di solito è suggerita dal manuale dell'hely e quì chiaramente stiamo parlando di rotativi, se persistono problemi si va ad avvicinare l'uniball alla presa di forza. per ottenere la massima correzione del gyro si aumentano i valori di guadagno fintanto che la coda non inizia ad avere oscillazioni, quello è il punto massimo. spero di essermi spiegato e fatto capire.
