Vecchio 27 dicembre 13, 23:18   #2 (permalink)  Top
windsurfer
L'avatar di windsurfer
Data registr.: 09-05-2012
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da Tiashi Visualizza messaggio
Ciao. Ecco quello che mi è accaduto poco fa.
Metto la batteria al wl v911, accendo il radiocomando, binda, si avvia l'eli, poi di colpo stacca, si spegne la luce dello schermo e appare questo.
Spengo riaccendo la radio, niente, ancora questo problema e nessun beep. Rispengo riaccendo, si accende bene, ma non binda. Provo più volte, sempre bene ma non binda.
Allora provo con l'altro v911, idem, non binda. Schermo della radio normale, poi nel giro di alcuni secindi come prima, vedi immagine.
Decido di registrare un video, si accende normale, l'eli si avvia di nuovo, e poi di colpo si sbinda e schermo come da foto.
Due sere prima l'avevo usato, tutto perfetto come sempre.
Le batterie danno, da schermo, 3 tacche su 4, al tester sono tutte e 6 a 1, 43 Volt.
Qualche idea, di cosa può essere accaduto?
- Inviato dal mio elicottero utilizzando le pale -
Controlla le lamelle di contatto del portabatterie della trasmittente ed eventualmente piegale un pò in dentro (verso le batterie) per migliorare i contatti, forse dei falsicontatti mandano in tilt la trasmittente, la mia si spegneva.
ELI:mCPX,SoloPro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber,HabuSS50mm#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B.
