Vecchio 27 dicembre 13, 18:23   #1 (permalink)  Top
Tiashi
L'avatar di Tiashi
Data registr.: 10-12-2013
Residenza: Verona
Vi è mai capitata una cosa del genere?
Ciao. Ecco quello che mi è accaduto poco fa.
Metto la batteria al wl v911, accendo il radiocomando, binda, si avvia l'eli, poi di colpo stacca, si spegne la luce dello schermo e appare questo.
Spengo riaccendo la radio, niente, ancora questo problema e nessun beep. Rispengo riaccendo, si accende bene, ma non binda. Provo più volte, sempre bene ma non binda.
Allora provo con l'altro v911, idem, non binda. Schermo della radio normale, poi nel giro di alcuni secindi come prima, vedi immagine.
Decido di registrare un video, si accende normale, l'eli si avvia di nuovo, e poi di colpo si sbinda e schermo come da foto.
Due sere prima l'avevo usato, tutto perfetto come sempre.
Le batterie danno, da schermo, 3 tacche su 4, al tester sono tutte e 6 a 1, 43 Volt.
Qualche idea, di cosa può essere accaduto?
- Inviato dal mio elicottero utilizzando le pale -
v911 (380mah+808) http://tinyurl.com/n5c585w, E-Rix 250 amputato, Nano B CPX spindlellato, X4 H107L custom frame http://youtu.be/_putMjZiU3A (lost in space), H107L 8.5mm HD multiaccessoriato 550mAh, CX-20, X11 Hornet, CX-10
Ultima modifica di Tiashi : 27 dicembre 13 alle ore 18:33
Tiashi non è collegato   Rispondi citando
