Vecchio 27 dicembre 13, 02:24   #224 (permalink)  Top
Gervaso
L'avatar di Gervaso
Data registr.: 09-11-2012
Residenza: varallo sesia
Originalmente inviato da Duzzo Visualizza messaggio
Ba io ne ho provati vari step e devo dire che giusto da un estremo ad un altro si nota un po questa aggressività, magari su sintetico dove serve reattività e precisione possono servire ma rimane poi il fattore ricambio , a quel punto ti ci vogliono 2 tipi di motto e una copia per ogni tipo di ricambio...............io sulla 22 usavo il mozzo in alu con perno passante in metallo credo trailing perchè appena era uscina non era disponibile altro e mi son tolto da tutto .
Ovviamente ho lasciato il portamozzo in plastica con un po di vitine di quelle mezze filettate di ricambio cosi da lasciare un punto di rottura perche in inverno con temperature prossime allo zero succedeva che con toccatine stupide si rompeva mozzo porta mozzo e tutte le vitine che li reggono .
Ricorda che anche i portamozzi anteriori ci sono con vari angoli di caster, quindi caster piu diritto macchina piu precisa e aggressiva e agile (anche queste soluzioni si usano piu su sintetico) caster piu straiato macchina piu dolce e progressiva quindi se stai facendo il parco ricambi occhio a non sbagliare i codici .
Comunque anche in mid la 22 con caster e mozzi originali e convergenza posteriore originale a 4° è gia un'arma e va in maniera eccelsa, ovviamente ce chi ti dirà che se non apri la convergenza adrizzi il caster ecc su sintetico non puo andare, tutte manie, beccando le geometrie giuste e gli ammo giusti e nu babbà , su terra ideam anzi sono proprio perfetti
bene, grazie 1000 dei consigli!!! Sei davvero gentilissimo e preciso...
per la moquette non mi creo problemi perché tanto non ci vado...solo argilla e terra...ora guardo bene codici e palle varie e nei prossimi giorno prendo i ricambi...
Always work in progress...
Gervaso non è collegato   Rispondi citando
