Discussione: Nuove radio frsky
Vecchio 27 dicembre 13, 01:54   #6385 (permalink)  Top
romoloman
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da marco57 Visualizza messaggio
Non riesco a venirne fuori!!!
Sto programmando i Butterfly sul DG808s (alettoni su e flaps giù) comandati dallo stick del gas. Dovrebbe essere stick tutto su (+100) tutto chiuso, stick tutto giù (-100) tutto aperto. Invece apre tutto già a metà corsa con lo stick a 0, il resto della corsa negativa dello stick non è considerata.
Allego file .... qualcuno puo' aiutarmi? Grazie.
Posso chiederti perchè hai sommato il -100% di MAX per la butterfly insieme al THR sul ch11 ?
hai praticamente ammazzato metà corsa dello stick.
Se vuoi riscalare lo stick del thr fra 0 e 100 devi usare sul ch11:
weight=50 offset=100
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Ultima modifica di romoloman : 27 dicembre 13 alle ore 01:58
